[O1] Prawy ksenon nie zawsze się uruchamia.
  • pnyhupwgpz
    te paski to grzałki. Jak pracuje ich dużo to szyba na dużej powierzchni (łącznie) odbiera ciepło.
    cheap Omega Watch
  • Roberto77
    Mam problem z prawym reflektorem ksenonowym w mojej O1 L&K 1.8T. Problem polega na tym, że nie zawsze włącza się prawy ksenon. Wymieniłem już palniki, przetwornicę i zapłonnik, ale nic to nie dało. Dla pewności pozamieniałem w/w części z lewego reflektora i również nic to nie dało. Usterka nie występuje przy zimnym silniku, a nasila się po dłuższej jeździe. Zauważyłem, że gdy zwiększam obroty w momencie włączania ksenonów to lampa uruchamia się częściej. Gdy ksenon nie odpala to wcześniej klika razy zamruga palnik. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Roberto77
      Wymieniles taka czarna kostke, do ktorej podpiety jest zarnik. U mnie byl z tym problem, potem zamienilem je stronami i byl spokoj na dlugi czas, az w koncu padly u nowego wlasciciela po kolei zarniki.
      Sadze ze jest jakis problem z napieciem, trzeba by bylo zmierzyc ile na tej lampie jest przy uruchamianiu. Moze gdzies po drodze zielenina wyszla :roll:
      • Roberto77
        Dzięki za odpowiedź.
        Tzw. starter czy zapłonnik - bo tak to chyba nazywają, też wymieniłem. Sądzę, że masz rację z tym zanikiem napięcia. W takim razie musze postawić auto do elektryka. Mam nadzieję, że to załatwi problem.
        Pozdrawiam, Robert.
        Roberto77
        • johny_bravo
          • 10
          ja podobny problem mialem w swoim starym aucie
          wymienilem akumulator i problem z glowy.
          1.9 TDi Elegance
            Co ma akumulator do odpalanie xenona, na zalaczonym silniku, to ja bladego pojecia nie mam. Akumulator w stanie spoczynku bedzie mial 12-12,8V, po odpaleniu auta napiecie powinno byc w granicach 14-14,7V, tak wiec duzo wiecej :roll:
            • yoschua
              • 339
              pewnie ma tylko tyle, że nie kontaktowały wtyczki i wymiana akumulatora przypadkiem poruszała instalacją i się naprawiło . . .
              Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
              HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
